Uue põlvkonna poorbetoonplokk ROCLITE aitab toasooja säästa
PostitusPostitas TASOSTAR » 03 Sept 2014 14:48
Poorbetoonist müüriplokid on ökoloogiliselt puhas anorgaaniline seinamaterjal, mida toodetakse kohalikest toormaterjalidest.
Põhilisteks komponentideks on põlevkivituhk, looduslik liiv ja vesi, millele lisatakse alumiiniumpulbrit poorse struktuuri tekitamiseks, mis tagab poorbetoonplokkide head soojapidavusnäitajad.
ROCLITE poorbetoon plokkidest laotud seintega ruumis ei teki suuri temperatuurikõikumisi – seina hea soojusisolatsioonivõime tagab, et külmal ajal ei ole välissein külm ning soojal ajal pole karta välisseinale paistva päikese tõttu ruumide ülesoojenemist. ROCLITE müüriplokid reguleerivad tänu oma poorsusele hästi õhuniiskust, luues elamiseks soodsa mikrokliima.
ROCLITE plokk on:
keskkonnasõbralik
kvaliteetne
kõrge soojapidavusega
kergesti töödeldav
tulekindel
hea helipidavusega
Poorbetoonist plokid aitavad toasooja säästa
Poorides olev õhk annab plokile head soojuslikud omadused. Poorbetoon on kolm korda parem soojusisolaator, kui keraamiline tellis, ja kaheksa korda soojapidavam, kui tavaline raske betoon. Väikeplokk hoiab toasooja kokku 25–30% võrreldes tellisseintega. Siit ekspluatatsioonikulude oluline vähenemine.
Poorbetoon koosneb suures osas õhust, mis paikneb materjali suletud poorides (mõõduga 0,5 – 2,0 mm). Õhk annab toodetele soojusisolatsiooni omadused ja hea tulekindluse. Siit ka selle materjali unikaalsed omadused – kergus ning samas tugevus, mis lubab ühes materjalis ühendada nii soojustus- kui konstruktiivse materjali omadusi.
Poorbetoon on sama „hingav“ materjal kui puit.
Eelista Eestimaist. Hoiame koos Eesti loodust.
ROCLITE kasutab seinaplokkide tootmiseks peamise toorainena teisast toorainet – põlevkivituhka, millega asendatakse tavapärast tsementi ja lupja.
Põlevkivituha kasutamine säästab märkimisväärselt kaevandatavaid loodusvarasid ja kuna tegu on teisase toormega, siis kujuneb ka lõpptoote hind mõnevõrra madalam konkurentide omast.
Oma omadustelt on poorbetoon keskkonnasõbralik, sooja- ja helipidav, väikese mahukaaluga, tule-, niiskus- ja külmakindel. Boorbetoonist ehitusplokid on kergesti töödeldavad, neid on lihtne paigaldada. Plokkidest laotud seina on kerge viimistleda.
Ehita kvaliteetne ja vastupidav maja
Poorbetoonist müüriplokid sobivad kuni kolmekorruseliste hoonete kandeseinte ladumiseks. Neid kasutatakse nii välis- kui siseseinte ladumiseks.
Kuna poorbetoonist ehitusplokid on suurema niiskusimavusega, siis ei sobi need vundamendi ja keldriseinte ladumiseks.
ROCLITE plokke võib paigaldada nii müürisegu- kui plokiliimiga.
Lisainfo http://www.roclite.eu
Re: Uue põlvkonna poorbetoonplokk ROCLITE aitab toasooja sää
PostitusPostitas TASOSTAR » 26 Mai 2015 17:08
Новое поколение газобетонный строительный блок Roclite
Roclite строительныие блокои по отличной цене! Только € 2,22 / шт! Если вы хотите построить разумно и эффективно выбрать стеновые материалы Roclite!
блок 200x300x600S кампании.
Высокого качество блоки нового поколения!
Продукция
Строительный блок Roclite является экологически чистым продуктом, процесс производства которого запатентован в Европе. Строительные блоки Roclite производятся автоклавным методом при высокой температуре из смеси песка, сланцевой золы и воды.
Звукоизоляционные показатели легких строительных блоков Roclite лучше, чем у любых других блоков из ячеистого бетона. Например, звукоизоляция стены толщиной в 200 мм составляет 44 дБ!
Новейшая немецкая производственная линия в Эстонии обеспечивает высокое качество и точность размеров блока. Точные измерения способствуют быстрой кладке и легкой отделке стен. Штукатурить не нужно – выложенные стены можно сразу шпаклевать.
При строительстве энергоэффективных зданий важна хорошая теплоизоляция и воздухонепроницаемость. Энергоэффективный строительный блок Roclite помогает экономить на расходах на отопление. Коэффициент теплопроводности легких строительных блоков Roclite составляет менее 0,10 Вт/(м•К), что является лучшим показателем в Эстонии.
Строительные блоки Roclite легкие, и их просто обрабатывать. Быстрая установка поможет сэкономить время и деньги.
Roclite является единственным в мире производителем блоков из ячеистого бетона, основанным на эстонском капитале.
Выбирайте эстонский продукт. Вместе мы сохраним природу Эстонии.
Roclite дружелюбный материал к природе и человеку:
Строительные блоки Roclite автоклавного твердения, изготовлены на немецком оборудовании по литьевой технологии, путем смешивания основных компанентов песка, золы и воды. Наши блоки эколгичкски чистые и не выделяют в окружающую среду вредных соединений.
Roclite блок:
Дружелюбен к природе
Легкий
Огнестойкий
С хорошей звукоизоляцией
Обеспечивает высокую теплоизоляцию
Морозоустойчив
Стеновой блок Roclite подходит:
Для жилищного строительства
Для высотных зданий (ненесущие стены)
Промышленные здания
Сельскохозяйственные строения
BBR, Roclite, Roclite-блоки, Silbeti блок, VKG блок, бетонные блоки, бетонных блоков, Бетоноблок, бетоноблоки, блок, блоки для перегородки, блоки силбет, блоки, блочный блей, газозолобетон, газопенозолобетон, золобетон, золоблок, золоблоки, из пористого бетона, камней, кирпичная кладка блоков, лёгкие блоки, лёгкий блок, материал для кладки, Нарва блоков, нарвские блоки, нарвский блок, небольшой блок, общее строительство, общестроительные материалы, общестроительный материал, пенистый бетон, пеноблок, пеноблоки, перегородки, перегородочные блоки, перегородочные плиты, пористый бетон, продажа строительных материалов, продажа стройматериалов, Пустотелые бетонные блоки, пустотелых блоков, раствор, растворная смесь, силбет блок, Силбет, силбет-блок, стеновой блок, СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, стеновые блоки, строительные блоки, строительные камни, строительные материалы, строительный блок, Строительный камень, строительный материал , строительных блоков, стройблок, стройблоки, Стройматериал, стройматериалы, сухая смесь, сухие смеси, фибо аналог, шлакобетон, шлакоблоки, шлакоблоков, ячеечные блоки, ячеечный блок,
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
