M: Magrock Silver, niiskus ja tulekindel ehitusplaat
PostitusPostitas TASOSTAR » 29 Mai 2015 15:21
ESMAKLASSILINE ILMASTIKU-, NIISKUS- JA TULEKINDEL EHITUSPLAAT
A1 TULEKINDEL MATERJAL - SGS SERTIFITSEERITUD
Omadused:
Magrock Silver sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.
Magrock Silver kuulub A1 tuletundlikkuse klassi - Magrock Silver ei põle
Magrock Silver on kerge - kergem kui vesi, tihedus 950 kg/m³
Magrock Silver on vee- ja niiskuskindel – ei lase vett läbi ega muuda oma omadusi ja kuju niiskuse tõttu
Magrock Silver on hea helipidavusega – summutab väga hästi heli
Magrock Silverit on lihtne paigaldada – lõigata, saagida, naelutada, liimida, värvida
Magrock Silver ei tekita hallitust
Kasutamiseks sisetöödel:
Põrandate, vaheseinte ja lagede ehitus
Tulekindlad uksed, -seinad, jt. -süsteemid
Tuletõkkesektsioonid
Akna- ja uksepalede viimistlus
Akna- ja ukseavade kaared ja karniisid
Kuuma- ja niiskuskindlad tööpinnad
Kasutamiseks välitöödel:
Fassaadilahendused
Sokli alusplaadid
Lamekatuste alusplaadid
Tuulekastid, nišid, karbid, kaarelemendid
Rõdupiirded, liftišahtid
Mõõt 12x1200x2400 mm
Re: M: Magrock Silver, niiskus ja tulekindel ehitusplaat
PostitusPostitas TASOSTAR » 09 Juun 2015 11:04
Magrock Серебро, влаги и огнестойкие строительные доски
ЕЩЕ погоды, воды и ОГНЕСТОЙКИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТ
А1 огнеупорные материалы - SGS CERTIFIED
Особенности:
Magrock Серебряный подходит для использования как в помещении и на открытом воздухе.
Magrock серебро принадлежит стрелять класса А1 - серебро Magrock не горит
Magrock Серебро свет - легче воды, плотность 950 кг / м³
Magrock Серебро воды и влагостойкий - не давайте воду или изменять их свойства и форму из-за влаги
Серебро звукоизоляцией Magrock хорошо - очень хорошо поглощает звук
Magrock Сильверия легко установить - вырезать, пилил, прибил, склеены, окрашенные,
Серебро не вызвать плесень Magrock
Для использования в помещении:
Полы, перегородки и потолки Строительство
Противопожарные двери, стены, и другие. системы
Другое огонь
Окно и заканчивая uksepalede
Оконные и дверные арки и карнизы
Тепло- и влагостойкие поверхности
Для использования в области:
Фасадные решения
Плинтус опорные плиты
Плоские плиты основания на крыше
Софиты, ниши, короба, дуги элементы
Балкон барьеры, лифты
Размеры, мм 12x1200x2400
Предложение пожалуйста, по электронной почте: andres@buildingmaterial.ee
Розничные продажи строительных материалов и дизайна, и оптовой торговли. Различные продукты маркетинга в Эстонии.
Rävala Avenue. 8. Таллинн.
Различные строительные материалы продажа сниженным ценам:
строительные блоки, цемент, изоляционные материалы, строительные панели, ламинированные изделия из дерева, ПВХ окна и двери подоконники, гаражные ворота.
Magrock Silver, moisture and fire resistant construction board
OUTSTANDING weather, WATER AND FIRE-RESISTANT BUILDING BOARD
A1 fireproof material - SGS CERTIFIED
Features:
Magrock Silver is suitable for use both indoors and outdoors.
Magrock Silver belongs to fire class A1 - Silver Magrock not lit.
Magrock Silver is a light - lighter than water, the density of 950 kg / m³
Magrock Silver is water and moisture resistant - not let the water out or change their properties and shape due to moisture
Silver is soundproofed Magrock good - very well absorbs the sound
Magrock Silveria is easy to install - cut, sawed, nailed, glued, painted,
Silver does not cause mold Magrock
For use indoors:
Floors, partitions and ceilings Construction
Fire resistant doors, walls, and others. systems
Other fire
Window and finishing uksepalede
Window and door arches and cornices
Heat and moisture resistant surfaces
For use in the field:
Facade Solutions
Plinth base plates
Flat roof baseplates
Soffits, niches, boxes, arc elements
Balcony barriers, elevators
Size mm 12x1200x2400
Contact Information: .Phone: +372 53090029, e-mail: office@buildingmaterial.ее
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
